Cut Settings SCAL
Cut Settings SCAL
I'm so forgetful, sorry for asking this.. I want to cut a vinyl sticker but I forgot whether the preset should be heat transfer or sign vinyl. I've attached a picture so you can see the options...
- 11111.PNG (51.25 KiB) Viewed 11422 times
Re: Cut Settings SCAL
Well, if you only need to peel off a paper backing in order to apply the sticker, then you'd select Sign Vinyl. But if you need to use a heat press or your home iron in order to activate the adhesive, then you'd pick Heat Transfer.
Hallo Ihr lieben, ich bin am verzweifeln, ich möchte ein Schriftzug 2,5 Meter Plotten als ich stell da 250.000 cm ein.
Die Breite 25 cm soweit so gut. Wenn ich jetzt auf Plotten gehen würde ist der Schriftzug nicht in voller länge drauf, das kann doch nicht normal sein?? Ich hoffe Ihr könnt helfen, Vielen Dank
Beispiel Frühlingsangebot soll 2,5 Meter lang werden und 25cm hoch , vieleicht übersehe ich ja etwas???
Ich spreche kein Deutsch, also verwende ich Google Translate, um mein Englisch für Sie in Deutsch zu übersetzen.
Verwenden Sie die SCAL Pro-Version? Wenn Sie die normale Version haben, schneidet sie nur bis zu 1,8 Meter.
Danke für die Hilfe, hab das Problem schon gelöst, geht ja nur mit der Software 1,8 Meter ..Lg ..
Hallo Ihr lieben, hier mal ein Foto von mir. Ich bekomme den Rand einfach nicht weg....könnte mir jemand ein Tipp geben wie ich diesen weg bekomme?
Jedesmal wenn ich mit dem Radierer den weg mache bleibt er dennoch zu sehen
- umrisse weg bekommen..jpg (255.41 KiB) Viewed 11277 times
